Qual é a diferença entre VGA, HDMI e DVI?What’s the Difference Between VGA, HDMI and DVI?
The Difference Between VGA, HDMI and DVIThe Difference Between VGA, HDMI and DVIThe Difference Between VGA, HDMI and DVI
Ilustração: Gordon McAlpin
É quase certo que a conexão entre o monitor e o PC é um dos três tipos de cabos VGA, HDMI e DVI. Então, qual é a diferença?
VGA é a norma mais antiga dos três, tendo sido introduzida em 1987. VGA manipula vídeo somente e não parecer, não contém a gestão da segurança ou de direitos digitais, e é um sinal analógico, o que significa que a qualidade do cabo, a qualidade dos pinos, e a distância do PC ao monitor podem ter um efeito sobre a qualidade do vídeo. Se o seu conector tem pequenos parafusos próximos ao cabo, e se parece com o gráfico à esquerda, é VGA.
HDMI, que apareceu pela primeira vez em 2003, é frequentemente encontrada em televisores modernos, mas também é na maioria dos monitores de PC mais recentes, e está rapidamente se tornando o hardware necessário na maioria dos laptops. HDMI é um padrão digital, ou seja, a conexão é ou em (1) ou desligado (0). A qualidade do cabo, a distância entre a máquina para o monitor e o tipo de metal no conector são praticamente irrelevantes (portanto, não pagar um lote inteiro para o seu cabo HDMI!) HDMI também pode lidar com segurança, o que significa que certos tipos de sinais, tais como TV por assinatura, pode ser impedido de viajar ao longo de um cabo HDMI. HDMI lida com som, bem como vídeo, para um monitor com um fone de ouvido e um cabo HDMI pode emitir som a partir do seu laptop. HDMI parece com o gráfico meio.
DVI foi inventado em 1999 e é semelhante tanto para VGA e HDMI. Ele pode ser configurado para digitais, analógicas, ou ambos; ele pode lidar com gerenciamento de direitos digitais; e ele pode ser convertido para HDMI e VGA através de um conversor de cabo ou dongle (pequeno dispositivo conversor). Mais do que provavelmente, sua placa de vídeo tem uma HDMI e um conector DVI, ou um ou outro, e muitas vezes será lançado com o dongle necessário. Ele não suporta som como HDMI faz, e se parece com a imagem logo acima.
Agora você sabe as diferenças entre cada um desses tipos de cabos, e os prós e contras de cada um. Considere-se educado sobre conectores de vídeo!
  • Anônimo
    thanks for that information,
    Good Bless you.
  • Simeon
    I am very glad thet can to read for HDMI.thanks
  • Simeon
    HDMI cable 10 meters long,will bi good for transoport(audi and video) from my PS to my TV?
  • Hi Simeon,
    Yes … the nice thing about HDMI is that it can be almost any length, and the signal won’t degrade, since it’s a digital cable. You can also purchase inexpensive HDMI cables and get exactly the same quality signal as you would with an overpriced cable.
    Good luck!
    ReviverSoft
  • foam
    where are these ports present are they on laptops or the television
  • Abhishek Koli
    Hi,
    I have an acer s3-391 laptop with an HDMI Port (output). I need to connect it to a projector which has a VGA (input).
    I understand that the Laptop (HDMI port) would send a digital signal output whereas the projector (VGA Port) is compatible to receive analog signal.
    Is there some connector or adapter that can be used to switch the signal from digital to analog?
  • reviversoft
    Hi Abhishek,
    Yes, there are many HDMI out to VGA in convertors out there. Be aware that you may run into digital rights management issues if the HDMI signal carries them. Good luck!
  • reviversoft
    Foam,
    Ports can be found on any device. Which devices are you asking about specifically?
  • Davide De Vellis
    Hi Gerard,
    You can purchase an adpater to convert your VGA output into HDMI to be able to then plug into your TV. The other problem you will likely face is that since your PC is older there will be compatibility issues. VGA is an analog signal where HDMI is digital. You’re graphics card would need to be able to send Digital signal which is unlikely in an older computer. You can buy a converter but then you really need to consider if it’s worth the time and effort.
  • fred p
    Thanks Steve for such a good and short explanation! It’s quite clear.
    I have a tv with both vga and hdmi connections, and only vga on my pc. Exit vga! I can throw it away! (for now, what the need for?)
    Thanks again,
    fp
  • Kath
    I tried and failed to persuade my old monitor to accept a VGA to DVI converter, tried three different ones but no go. So cannot use the graphics card in the newer computer, have to use the inbuilt graphics connection at the mo which isn’t much good. New monitor definitely required.
  • Satyannarayana Yedla
    Thank you for info.
  • Ebbe Hansen
    There is a fourth standard, DisplayPort. It would be nice if you added this to your article.
  • HDMI is the most common connector. But if you want to connect a computer to your TV (or you’ve got a new computer monitor), the options tend to be HDMI, DisplayPort, DVI, and sometimes old-school VGA.
nossos produtos
Veja todos os produtos →
subscrever a nossa newsletter
