Como faço para reduzir problemas de superaquecimento no meu PC?How do I Reduce Overheating Problems in My PC?
Quando um PC superaquece, pode causar muitos problemas com o funcionamento interno do computador, como a unidade de processamento central ( CPU ) ficando muito quente podem causar problemas significativos em sua operação. Há muitas maneiras de corrigir este problema relativamente comum e evitar superaquecimento, para que ele não causa congelamento agravante e outras interrupções inesperadas que podem resultar na perda de trabalho ou arquivos importantes.
Como saber quando é o problema de superaquecimento
Diagnosticar um problema no computador pode ser uma tarefa difícil. Diferentes sintomas são causados ​​por diferentes questões e problemas de superaquecimento PC também contêm características únicas para eles. Os sintomas de um computador de superaquecimento são geralmente bastante amplo, mas há maneiras de determinar se é o problema.
Uma questão que você é provável que a experiência é o sistema de colisões . Se o computador inesperadamente cai freqüentemente sem você tentar desligá-lo, isso poderia significar que o computador está superaquecendo. Muitos problemas podem causar falhas no PC, mas se o computador trava logo após iniciá-lo, poderia ser atribuída a problemas de PC superaquecimento. Congelamento de Software e desaceleração ao tentar concluir as ações geralmente pode preceder uma queda do sistema. Porque todos os PCs têm built-in de detecção de temperatura, se o computador fica muito quente de acordo com a sua faixa, ele vai reagir em conformidade.
Quando o computador congela e completamente bloqueia até o ponto onde nada é factível ea opção de desligar corretamente não estiver disponível, isso pode ser o resultado de problemas de PC superaquecimento também. Reiniciar manualmente o computador geralmente resolve este problema temporariamente. Tente evitar executando muitos programas que ocupam o poder de processamento muito de uma só vez.
Além de deixar de funcionar, reiniciando aleatoriamente podem ocorrer, onde o computador será reiniciado automaticamente sem aviso durante a operação regular. Se isto acontecer com frequência, como acontece com bater ou travando, problemas de superaquecimento PC poderia voltar a ser o culpado.
Outros sintomas de superaquecimento incluem: o computador se recusar a iniciar-se, telas azuis da morte (quando a tela fica completamente azul, parando a cada operação e exibir uma mensagem de erro), barulhos de dentro do computador, e se o processador estiver quente ao tocar do lado de fora.
Como corrigir e prevenir problemas de superaquecimento PC
Prevenção de superaquecimento pode ser feito de várias maneiras simples, e, portanto, resolver o problema de forma eficaz. Uma vez que os vírus não são determinados como um possível problema depois de uma varredura com antivírus adequado e software antimalware, você pode suspeitar de superaquecimento como a causa.
Soprando frequentes para fora o interior do computador com um reservatório de ar irá remover o acúmulo de poeira, que contribui para o superaquecimento, bem como outros problemas. Manter o computador, especialmente laptops, em uma superfície dura, lisa também pode evitar o superaquecimento.
Uma lata de computador espanador usado para componentes delicadamente limpas.
Software como SpeedFan pode ser baixado para ajudar a medir a temperatura do seu computador em diferentes áreas, monitorando os sensores. Almofadas de resfriamento também pode ser comprado por laptops. Verificando a temperatura do seu computador regularmente por qualquer toque ou segurando um termômetro para o processador pode ajudar você a descobrir um problema de aquecimento.
A interface do SpeedFan, permitindo que você visualize temperaturas e RPMs componentes.
Ter uma loja de reparo do computador confiável diagnosticar problemas no seu computador também pode ser feito, permitindo que os profissionais para detectar e corrigir o problema antes que ele fica fora de mão. Embora talvez nem sempre tão agravante como um complexo e difícil de encontrar software interno ou problema de hardware, problemas de superaquecimento do PC não estão a ser tomada de ânimo leve. Como acontece com qualquer problema de interromper a operação, você pode perder informações vitais que não é apoiada ou não ser capaz de executar as tarefas do dia-a-dia. Há muitas maneiras de evitar esse problema para que não se torne um incômodo de desregulação vida.
Recomendado por ReviverSoft
Registry Reviver vai encontrar e corrigir problemas, e restaurar o desempenho óptimo PC de forma rápida, fácil e segura.
BAIXE AGORA
  • http://www.reviversoft.com/ Mark Beare
    Sim, você está correto. Obrigado pelo comentário!
  • ycylvhvj
    Que explicação horrivel a de voces
  • Fernando Lopez
    Acaso voce pode facer uma melhor?
Tendo
Problemas de PC?
Dê uma GRAÇA
Verificação de registro do Windows
para encontrar erros que podem
causar problemas de PC.
nossos produtos
Veja todos os produtos →
subscrever a nossa newsletter
Carregando ...
