nyligen såg ett Hulu program utan ljud problem. Idag budskap är nvidia hdmi-ljud inte inkopplad Did fönstren uppdaterar denna am. Något samband?
Frågat av
Caryl Keyser
2013/12/13 17:55
Problem började bara en dag eller två sedan. Vet inte riktigt när eftersom jag inte tittar på video varje dag
0 röster
Hej Caryl,
Om du har problemet kan du försöka med följande:
1) Den uppstart gå in BIOS-inställningarna (hit F2 på pip).
2) Hitta alternativen "Integrerade enheter".
3) ändra standard grafik från "Discrete" till "Igfx".
Du kan också tilldela standardljud inställd på den digitala utgången Devices (SPDIF) i Ljudinställningar på Kontrollpanelen.
Hälsningar,
0 röster
Hi Caryl, Förutom Mark \ 's förslag, skulle jag vilja att inkludera ytterligare tre referenser i syfte att lösa problemet: Lösning 1: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2484 Lösning 2: http://www.avsforum.com/t/1482693/workaround-nvidia-hdmi-audio-not-plugged-in-after-resume-from-sleep-s3-or-turning-tv-off-then-on Lösning 3: http://forum.avsim.net/topic/393662-no-hdmi-audio/#entry2541472 Förresten, kan du kontrollera listan över installerade Windows-uppdateringar via kontrollpanelen för att se om en uppdatering har installerats för ditt grafikkort. Låt oss veta hur du går med denna. Lycka till, James
Mark Beare
2013/12/13 07:03
0 röster
Du måste se till att din ljudutgången på din dator är korrekt konfigurerad. Du kan göra detta genom att gå till den lilla ikonen i aktivitetsfältet i Windows som ser ut som en högtalare och högerklicka på den. Välj sedan \ 'Playback Devices \'. Du kommer att se en lista över ljudutmatningsenheterna. På det bör du se din TV listad (Om du använder en HDMI-kabel). Högerklicka på er TV i listan och välj \ "Använd som standard \ '. Hoppas det fungerar för dig!
pour désactiver la mémoire virtuelle: Clic droit sur Ordinateur "Propriétés" Ensuite "parametrar Système Avances". Dans La partie Föreställningar, klick sur parametrar. Dans l'onglet Avance de föreställningar, partie "Mémoire virtuelle" klicken sur modifierare Ca Va afficher quelle quantité de mémoire virtuelle et à quel endroit ... si c'est sur C:, Clique sur la ligne C: et choisis "aucun fichier d'échange" puis Définir Ferme sv validant par OK, Appliquer OK et redémarre la maskin
1
Starta Fri Scanning
Spara 80% nu
