Få svar fra vores
Min laptop batteri holder kun i 30 minutter, når den er fuldt opladet. Hvordan kan jeg øge det til 2 timer eller mere
Adspurgt af
Sumit Kadyan
2018/10/08 07:32
0 Like det
Jeg købte den bærbare 8 måneder siden. Det er HP notebook 840 elite
Opetativsystem:
Windows 10
Besvar dette spørgsmål
bedste svar
Besvaret af
Hej sumit
For at hjælpe med at maksimere batterilevetiden er det vigtigt først at forstå, hvad der dræner strømmen fra dit bærbare batteri, og i en moderne bærbar computer er det LCD-panelet. Også, hvis du har en harddisk, der er plugget i din bærbare computer via en USB-port, vil den dræne dit batteri hurtigere, end hvis du havde en drevet.
Du kan prøve nedenstående reparationer for at holde batteriet sikkert, så det ikke kan tømmes hurtigt.
Fix 1: Tweak Din Power Plan Settings
Højpræstationsplanen er altid fristende (du er jo en højtydende bruger), men du brænder meget hurtigt igennem dit batteri, så vælg strømspareren eller afbalancerede planer, og sørg for at den er slukket displayet hurtigt efter inaktivitet, da det er den største strømafledning.
Skærmbilledet Power Options åbnes, og herfra kan du vælge mellem tre foruddefinerede planer-Balanced, Power saver eller High performance.
2power
Fix 2: Juster avancerede strømindstillinger
Sørg for, at indstillingerne Til batteri er indstillet for at maksimere batterilevetiden. Skift planen for hurtigt at slukke for harddisken. Brug lavt strømtilstand til din trådløse adapter, processor og især dit grafikkort.
Indstilling af systemkølingspolitik giver dig mulighed for at angive, om den bærbare computer vil stole på fans til afkøling, eller sænke processoren ned, når temperaturen ikke er i orden, og det kan helt sikkert hjælpe med batterilevetiden, selvom det koster nogle ydelser.
Fix 3: Juster skærmens lysstyrke
Den hurtigste måde at spare batterilevetid på er at bruge din bærbare computers hardwareknapper til at styre skærmens lysstyrke. De fleste bærbare computere kræver at holde nede funktionstasten og bruge lysstyrketasterne og dreje det så langt som muligt (mens de stadig er synlige) en god ide.
Fix 4: Lad computeren køle af.
Hvis dit bærbare batteri føles meget varmt at røre ved, kan overskydende varme forstyrre opladningen.
Luk computeren og lad den sidde i flere minutter for at køle ned. Hvis du ikke har rengjort dine bærbare ventilationsanlæg for nylig, skal du blæse en dåse af trykluft ind i ventilatorventilerne i en vinkel, i korte udbrud for at fjerne noget støv.
Fix 5: Fuld genopladning
Hvis dit batteri ikke længere kan oplade sin ladning og dræner ekstremt hurtigt, kan du muligvis spare den ved at gøre en fuld genopladning. Du skal helt dræne batteriet for at dette skal fungere, så når det når nul procent, skal du fortsætte med at tænde det igen, indtil det ikke engang har nok strøm til at starte. Sæt nu netledningen i, og lad batteriet oplades i mindst 12 timer.
Jeg håber det hjælper.
Hilsen,
Slet
Der er ingen svar endnu.
Send dit spørgsmål
Lignende spørgsmål
8.
Vis fuldt svar
Har du problemer med din pc?
Overfør
Start Gratis Scanning
Copyright © 2024 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdt Brugsbetingelser | Privatliv | Cookies
følg os
Spar 80% Nu
