Få svar fra vores
Min pc kørte ind i et problem, der starter automatisk genstart
Adspurgt af
Ajit Kumar
2018/02/27 03:56
0 Like det
Dell 7th generation
Opetativsystem:
Windows XP
Besvar dette spørgsmål
bedste svar
Besvaret af
Hej ajit
Hvis din pc uventet lukkes ned, er den næsten overophedet. PC'en, som overvåger CPU'ens temperatur, beskytter den delikate kredsløb fra varmens hærgen.
Der er måder at kontrollere CPU-temperaturen på, herunder værktøjet SpeedFan . Software som SpeedFan kan downloades for at hjælpe med at måle temperaturen på din computer på forskellige områder ved at overvåge sensorerne. Kølepuder kan også købes til bærbare computere. Hvordan reducerer jeg overophedningsproblemer i min pc?
Dette kan ske af flere grunde, som din computers tilfælde er fyldt med støv, en fan kan være mislykket, eller noget kan blokere computerens ventilationskanaler.
Du kan prøve nedenstående trin for at få det til at fungere korrekt:
  • Sørg for, at der ikke blokerer pc'ens luftudluftninger.
  • Træk pc'en ud og tag den op. Brug en dåse af trykluft til at fjerne støv, især omkring ventilatorerne og ventilationsåbningerne.
  • Mens pc'en er åben, skal du bemærke placeringen af ​​de interne kabler. Er nogen af ​​dem blokeret ventilation eller luftstrøm?
  • Tilslut pc'en - mens den stadig er åben - og start den for at sikre, at alle fans kører korrekt. Hvis man ikke spinder, så prøv at finde ud af og rette op på, hvad der blokerer det.
  • Sørg for korrekt ventilation: Sæt computeren på et sted, hvor det kan ventilere sig korrekt. Hvis det er et skrivebord, skal du ikke skubbe sagen op mod en væg, så computerens åbninger blokeres eller lader den ligge tæt på en radiator eller opvarmningsventilator. Hvis det er en bærbar computer, skal du være forsigtig med ikke at blokere dens luftudluftninger, især når du gør noget krævende.
En anden løsning: Afinstaller grafikkortets drivere. Efter uninistalling skal du genstarte computeren og lade Windows installere de generiske drivere og derefter kontrollere, om HD-videoer afspilles fint.
Det er bedst at lade Windows installere drivere automatisk. Af og til kan Windows muligvis ikke finde en driver til din enhed. Hvis dette sker, vil du måske kontrollere fabrikantens hjemmeside for en driver eller opdatering til enheden, eller prøv at installere software, der fulgte med enheden.
Fjern eventuelle nye hardware. Tilføjelse af ny hardware kan medføre, at denne fejl opstår, hvis hardwaren er defekt, driveren er defekt, eller at hardwaren ikke er kompatibel med computeren.
For at kontrollere om dette er tilfældet, skal du slukke for computeren, fjerne den nye hardware, du tilføjede til computeren, og genstart computeren for at se, om fejlen opstår igen.
Hvis det ikke gør det, skal du muligvis få et nyt stykke hardware.
Du kan også prøve at downloade den nyeste driver software fra producentens hjemmeside og installere driverprogrammet i stedet for softwaren, der fulgte med hardwaren.
Sørg også for, at din computer opfylder de minimumskrav, der er nødvendige for at bruge det nye hardware.
Jeg håber det hjælper med at løse problemet.
Hilsen,
Slet
Der er ingen svar endnu.
Send dit spørgsmål
Lignende spørgsmål
Vis fuldt svar
Har du problemer med din pc?
Overfør
Start Gratis Scanning
Copyright © 2024 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdt Brugsbetingelser | Privatliv | Cookies
følg os
Spar 80% Nu
