В чем разница между VGA, HDMI и DVI?What’s the Difference Between VGA, HDMI and DVI?
The Difference Between VGA, HDMI and DVIThe Difference Between VGA, HDMI and DVIThe Difference Between VGA, HDMI and DVI
Иллюстрация: Гордон Макалпин
Почти наверняка связь между вашим монитором и ПК является одним из трех типов кабелей: VGA, HDMI и DVI. Так в чем разница?
VGA – самый старый стандарт из трех, был введен в 1987 году. VGA обрабатывает только видео и не звучит, не содержит управления безопасностью или цифровыми правами и является аналоговым сигналом, что означает качество кабеля, качество контактов, и расстояние от ПК до монитора может повлиять на качество видео. Если ваш разъем имеет маленькие вилки с накатанной головкой рядом с кабелем и выглядит как левый графический объект, это VGA.
HDMI, который впервые появился в 2003 году, часто встречается на современных телевизорах, но также на большинстве новых мониторов ПК и быстро становится необходимым оборудованием на большинстве ноутбуков. HDMI – это цифровой стандарт, то есть соединение либо включено (1), либо выключено (0). Качество кабеля, расстояние от аппарата до монитора и тип металла в разъеме практически не имеют отношения к делу (так что не платите за кабель HDMI!) HDMI также может обрабатывать безопасность, а это означает, что определенные типы сигналов, например платного телевидения, могут быть заблокированы от перемещения по кабелю HDMI. HDMI обрабатывает звук, а также видео, поэтому монитор с разъемом для наушников и кабелем HDMI может выводить звук с вашего ноутбука. HDMI выглядит как средний график.
DVI был изобретен в 1999 году и похож на VGA и HDMI. Он может быть настроен для цифрового, аналогового или обоих; он может обрабатывать управление цифровыми правами; и он может быть преобразован как на HDMI, так и на VGA через кабель преобразователя или ключ (небольшое преобразовательное устройство). Скорее всего, ваша видеокарта имеет HDMI и разъем DVI, или тот или иной, и часто поставляется с требуемым ключом. Он не поддерживает звук, подобный HDMI, и выглядит как правое изображение выше.
Теперь вы знаете различия между каждым из этих типов кабелей, а также плюсы и минусы каждого. Считайте себя образованным на видео разъемах!
  • Анонимный
    thanks for that information,
    Good Bless you.
  • Simeon
    I am very glad thet can to read for HDMI.thanks
  • Simeon
    HDMI cable 10 meters long,will bi good for transoport(audi and video) from my PS to my TV?
  • Hi Simeon,
    Yes … the nice thing about HDMI is that it can be almost any length, and the signal won’t degrade, since it’s a digital cable. You can also purchase inexpensive HDMI cables and get exactly the same quality signal as you would with an overpriced cable.
    Good luck!
    ReviverSoft
  • foam
    where are these ports present are they on laptops or the television
  • Abhishek Koli
    Hi,
    I have an acer s3-391 laptop with an HDMI Port (output). I need to connect it to a projector which has a VGA (input).
    I understand that the Laptop (HDMI port) would send a digital signal output whereas the projector (VGA Port) is compatible to receive analog signal.
    Is there some connector or adapter that can be used to switch the signal from digital to analog?
  • reviversoft
    Hi Abhishek,
    Yes, there are many HDMI out to VGA in convertors out there. Be aware that you may run into digital rights management issues if the HDMI signal carries them. Good luck!
  • reviversoft
    Foam,
    Ports can be found on any device. Which devices are you asking about specifically?
  • Davide De Vellis
    Hi Gerard,
    You can purchase an adpater to convert your VGA output into HDMI to be able to then plug into your TV. The other problem you will likely face is that since your PC is older there will be compatibility issues. VGA is an analog signal where HDMI is digital. You’re graphics card would need to be able to send Digital signal which is unlikely in an older computer. You can buy a converter but then you really need to consider if it’s worth the time and effort.
  • fred p
    Thanks Steve for such a good and short explanation! It’s quite clear.
    I have a tv with both vga and hdmi connections, and only vga on my pc. Exit vga! I can throw it away! (for now, what the need for?)
    Thanks again,
    fp
  • Kath
    I tried and failed to persuade my old monitor to accept a VGA to DVI converter, tried three different ones but no go. So cannot use the graphics card in the newer computer, have to use the inbuilt graphics connection at the mo which isn’t much good. New monitor definitely required.
  • Satyannarayana Yedla
    Thank you for info.
  • Ebbe Hansen
    There is a fourth standard, DisplayPort. It would be nice if you added this to your article.
  • HDMI is the most common connector. But if you want to connect a computer to your TV (or you’ve got a new computer monitor), the options tend to be HDMI, DisplayPort, DVI, and sometimes old-school VGA.
наши продукты
Посмотреть все товары →
подписаться на нашу рассылку
