Uzyskaj odpowiedzi od
Zostawiam moją ładowania laptopa, moja bateria nie trzyma ładunek, po podłączeniu ładowarki, mówi, "bez opłat" ... i podłączony kiedy się ładowarka nie ładuje jak gdyby nic ...
Zapytany przez
Max Melendez Arevalo
2014/06/10 01:34
problem, ponieważ trwa to dwa tygodnie .... wyjmij baterię i nie Prendi go na dwa dni ... myśląc, że będzie przeciążenie ... ale wciąż ten sam ...
System operacyjny:
Odpowiedź na to pytanie
najlepszą odpowiedzią
Odpowiedział
Cześć Max,
Oto kilka rzeczy, można spróbować.
1. Wyjmij baterię i ładowarkę (przewód) z laptopa i naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 20 sekund. To powinno rozładować prądzie wewnątrz laptopa. Należy pamiętać, że jest to jak reset sprzętowy i czyści RAM. Po \ 've to zrobione, należy wymienić baterię, podłącz kabel ładowarki / zasilania i sprawdzić czy ładuje poprawnie.
2. Następnie wyłączyć laptopa, wyjmij baterię i zasilanie go z powrotem bezpośrednio z ładowarki. Jeśli wszystko działa, to z pewnością wskazują na problem z baterią, w tym przypadku będzie musiał być wymieniony.
3. Sprawdź swój punkt ładowania laptopa \ 's, aby jeśli jest to albo luźne lub fizycznie dotknięte. W obu przypadkach trzeba będzie wziąć laptopa do sklepu komputerowego i to naprawić lub wymienić.
4. Jeśli używasz usługi Samsung \ 's Tryb Eco lub Battery Life Extender, spróbuj je całkowicie wyłączyć.
Ostatni, ale nie najmniej, spróbuj użyć innego (compatible) baterii i ładowarki, jeden po drugim, aby zobaczyć, czy zamiennik pracuje dla Ciebie i ładuje się akumulator.
Powodzenia,
James
Komentarze
Skomentowane przez Edwin Pujols Robles
2016-04-20 19:26:19
Robiłem wszystko, co mówią, że to nie działa również zmieni stan naładowania akumulatora przez godzinę, a kiedy teraz zatrzymać za 0%
Anulować
Odpowiedział
0 głosów
Cześć Max,
Jeśli podłączony w ładowarce i wciąż można dostać powiadomienie, że "bez opłat połączony", można spróbować wykonać poniższe poprawki, aby rozwiązać ten problem.
Fix 1: Lose baterii
Prostym sposobem na sprawdzenie integralności baterii jest go usunąć całkowicie i spróbuj podłączyć w laptopie. Jeśli uprawnień Laptop on prawidłowo, problem prawdopodobnie bateria bum
Fix 2: Sprawdzić złącze
Po podłączeniu do złącza zasilania laptopa, połączenie powinno być dość solidne. Jeśli to nagle chwiejne lub luźne lub jeśli gniazdo odbiorcze daje kiedy powinien pozostać mocny, gniazdo zasilania może być uszkodzony wewnątrz obudowy.
Fix 3: Sprawdź ustawienia
W Panelu sterowania, otwórz Opcje zasilania. Otwórz ustawienia planu i wizualnie sprawdzić, czy wszystkie są poprawnie ustawione. Bądź na poszukiwania błędnych ustawień dla opcji baterii, wyświetlacza i snu.
Na przykład, ustawienia baterii mogą powodować problemy, jeśli ustawić komputer do zamknięcia, kiedy poziom baterii spadnie zbyt nisko i ustawić niski poziom baterii na zbyt wysokim procentach.
Można również przypisać czynności, takich jak sen i zamknięty, gdy pokrywa jest zamknięta lub naciśnięcia przycisku zasilania. Jeśli te ustawienia zostały zmienione, to łatwo podejrzewać awarię zasilania, chociaż nie ma fizycznego problem z akumulatorem lub przewód ładowania.
Najprostszym sposobem, aby upewnić się, że ustawienia nie są przyczyną problemów jest przywrócenie profil mocy do ustawień domyślnych.
Fix 4: Aktualizacja sterowników
  1. W Panelu sterowania otwórz Menedżer urządzeń.
  2. W sekcji "Baterie" powinieneś zobaczyć trzy pozycje, po jednym dla akumulatora, inny na ładowarce, a trzeci na liście jako "Microsoft ACPI Zgodny metoda kontroli baterii".
  3. Otwórz każdy element, który spowoduje wyświetlenie okna Właściwości.
  4. Na karcie "Driver", zobaczysz przycisk oznaczony "Aktualizuj sterownik".
  5. Przejść przez proces aktualizacji sterowników dla wszystkich trzech.
  6. Gdy sterowniki są aktualne, uruchom ponownie laptopa i podłączyć go ponownie.
Fix 5: ostygnie laptopa
Non-ładowania akumulatora może czasami być spowodowane przegrzaniem laptopa.
Niech system ostygnie i trochę czasu, aby upewnić się, że otwory wentylacyjne są czyste i drożne.
Mam nadzieję, że to pomoże w rozwiązaniu problemu.
Pozdrowienia,
Anulować
Anulować
Witamy Reviversoft Answers
Napisz pytanie
Podobne pytania
Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu do gniazda, to nie działa. Widzę to w zakładce "Dźwięk", ale poziom jest bardzo niski. Próbowałem z kilku mikrofonów.
Zobacz odpowiedzi
Pokaż pełną pytanie
Zaczęło dziać około 3 tygodnie temu w tym samym czasie, jak miałem HD zastąpiony.
Zobacz odpowiedzi
Pokaż pełną pytanie
pc ist mein mniszka umieścić mochte ReviverSoft auf mein laptop registriren Sctipt und muss Ich Tun był
Zobacz odpowiedzi
Pokaż pełną pytanie
Masz problemy z komputerem?
Pobierz
Uruchom bezpłatne skanowanie
Zaoszczędź 80% teraz
Ulepsz swój komputer dzięki naszej najlepszej ofercie pakietowej w historii
Spieszyć się! Oferta wkrótce wygaśnie!
